-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-uplotnenie-ili-zamena-maslyanogo-kartera-m43-m43tu-2060/)
Tyler 29.05.2009 13:21
1113 500 Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU)
(двигатель снят) Слить моторное масло.
Снять кронштейн опоры двигателя. Установить двигатель на сборочный стенд.
Отвернуть крепление направляющей трубки маслоизмерительного щупа.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительное кольцо.
Снять масляный картер.
Снять успокоитель уровня масла, если установлен.
Снять всасывающий шнорхель масляного насоса, если установлен.
При установке:
Всасывающий шнорхель закреплен винтами-саморезами. Поэтому у новых масляных картеров нет резьбы. Винты сами нарезают резьбу при ввинчивании.
Заменить уплотнительную прокладку всасывающего шнорхеля.
Исполнение до 09/1995 (плоское уплотнение)
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
Нанести на стыковые края плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Заменить уплотнительную прокладку.
Исполнение с 09/1995 (профильная прокладка)
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку масляного картера.
Заполнить углубления в уплотнительной прокладке масляного картера на стыках с крышкой заднего сальника коленвала и блоком ГРМ герметиком Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
Чтобы при последующей установке коробки передач исключить перетяжку, масляный картер со стороны коробки передач необходимо выровнять по блок-картеру.
SergeyLink 20.09.2009 21:05
А как все это проделать без снятия движка???
wichrik 04.12.2009 04:23
bmw na podjemnik otkru4iwaesh 2 kreplenija motor ot nishnej balki, tam po xodu sam rasbereshsja, 4to eesho otkru4iwat nado(tam xwataet pokrutit) motor nado snisu podperat oporami 4to bi wnis ne perekosilo.
Kak podumaju 4to tolko odnu prokladku wsego menjat tak :mad:
kosperovish 08.01.2011 17:09
а можно снять поддон, не снимая двигателя?
setdnb 13.04.2015 15:50
Сообщение от kosperovish (Сообщение 92261)
у меня тот же вопрос
БУКА 13.04.2015 15:59
Сообщение от setdnb (Сообщение 364113)
Запросто.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
