| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14110 Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) Необходимые приспособления: . 00 9 190 Снять двигатель. Закрепить двигатель на приспособлении 00 1 450. Снять обе головки блока цилиндров. Эта операция описана в разделе " Снятие левой головки блока цилиндров / правой головки блока цилиндров ". Снять водяную помпу вместе с корпусом термостата. Снять верхнюю часть масляного картера. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний. ![]() Вывернуть болты крепления нижней крышки ГРМ. ![]() При установке: Зафиксировать от соскальзывания цепь и планки натяжного устройства гибкой проволокой. При установке: Очистить уплотняемые поверхности блока цилиндров от грязи и масла. Убедиться в правильности положения центрирующих втулок. Заменить уплотнительные прокладки. ![]() При установке: Надеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.Затянуть все болты в шахматном порядке. Момент затяжки 11 14 1AZ. Предупреждение! Когда все болты затянуты, пройтись по болтам еще раз и подтянуть их. ![]() Примечание: Уплотнительные прокладки крышки ГРМ выполнены в виде металлических прокладок с покрытием. ![]() Установить, равномерно прижимая к поверхности, приспособление 00 9190 Отрезать выступающие концы прокладок. Предупреждение! Не допускать попадания отрезанных концов прокладок внутрь двигателя. Заменить передний сальник коленчатого вала.
| Метки |
| m60 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:28 |
