Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60)
Старый 29.05.2009, 13:27 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60)
11 14110 Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60)
Необходимые приспособления:
. 00 9 190
Снять двигатель.
Закрепить двигатель на приспособлении 00 1 450.
Снять обе головки блока цилиндров. Эта операция описана в разделе " Снятие левой
головки блока цилиндров / правой головки блока цилиндров ".
Снять водяную помпу вместе с корпусом термостата.
Снять верхнюю часть масляного картера.
Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Вывернуть болты крепления нижней крышки ГРМ.
При установке:
Зафиксировать от соскальзывания цепь и планки натяжного устройства гибкой проволокой.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности блока цилиндров от грязи и масла.
Убедиться в правильности положения центрирующих втулок.
Заменить уплотнительные прокладки.
При установке:
Надеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.
Затянуть все болты в шахматном порядке.
Момент затяжки 11 14 1AZ.
Предупреждение!
Когда все болты затянуты, пройтись по болтам еще раз и подтянуть их.
Примечание:
Уплотнительные прокладки крышки ГРМ выполнены в виде металлических прокладок с покрытием.
Установить, равномерно прижимая к поверхности, приспособление 00 9190
Отрезать выступающие концы прокладок.
Предупреждение!
Не допускать попадания отрезанных концов прокладок внутрь двигателя.
Заменить передний сальник коленчатого вала.
Tyler вне форума
Старый 01.05.2010, 07:46 #2
Авто: BMW 530 Touring
Обязательно снимать двигатель и обе ГБЦ?
Толяс вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m60
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:51
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
