Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) 11 14110 Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) Необходимые приспособления: . 00 9 190 Снять двигатель. Закрепить двигатель на приспособлении 00 1 450. Снять обе головки блока цилиндров. Эта операция описана в разделе " Снятие левой головки блока цилиндров / правой головки блока цилиндров ". Снять водяную помпу вместе с корпусом термостата. Снять верхнюю часть масляного картера. Снять ступицу демпфера крутильных колебаний. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления нижней крышки ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Зафиксировать от соскальзывания цепь и планки натяжного устройства гибкой проволокой. При установке: Очистить уплотняемые поверхности блока цилиндров от грязи и масла. Убедиться в правильности положения центрирующих втулок. Заменить уплотнительные прокладки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Надеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.Затянуть все болты в шахматном порядке. Момент затяжки 11 14 1AZ. Предупреждение! Когда все болты затянуты, пройтись по болтам еще раз и подтянуть их. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Уплотнительные прокладки крышки ГРМ выполнены в виде металлических прокладок с покрытием. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить, равномерно прижимая к поверхности, приспособление 00 9190 Отрезать выступающие концы прокладок. Предупреждение! Не допускать попадания отрезанных концов прокладок внутрь двигателя. Заменить передний сальник коленчатого вала. |
Обязательно снимать двигатель и обе ГБЦ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:48. |
