Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51)
Старый 02.06.2009, 09:24 #1
По умолчанию Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51)
11 42 020 Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51)
Снять панель заднюю защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер.
При установке:
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Извлечь сменный фильтрующий элемент.
Снять трубопроводы масляного радиатора.
При установке:
Следует обратить внимание на расположение трубопроводов.
1. Всасывающая труба
2. Сливной трубопровод
При установке:
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
Снять опоры, разжать зажим и вынуть кронштейн.
Отсоединить разъем.
Вывернуть болты крепления корпуса полнопоточного масляного фильтра.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку. Долить моторное масло.
Tyler на форуме
Метки
m51
Снятие и установка/уплотнение или замена масляного картера КПП(A5S 360R/390R,A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 03.06.2015 10:55
Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра КПП (A5S 360R/ 39R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:03
Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
