-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-uplotnenie-ili-zamena-polnopotochnogo-maslyanogo-fil-tra-m51-2164/)
Tyler 02.06.2009 09:24
11 42 020 Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51)
Снять панель заднюю защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер.
При установке:
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки полнопоточного масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Извлечь сменный фильтрующий элемент.
Снять трубопроводы масляного радиатора.
При установке:
Следует обратить внимание на расположение трубопроводов.
1. Всасывающая труба
2. Сливной трубопровод
При установке:
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
Снять опоры, разжать зажим и вынуть кронштейн.
Отсоединить разъем.
Вывернуть болты крепления корпуса полнопоточного масляного фильтра.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку. Долить моторное масло.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
