Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) 1114 085 Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) (сторона цилиндров 5-8) Снять правую клапанную крышку. Эта операция описана в разделе "Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек", см. 11 12 004 Снять плунжер натяжителя цепи, см. 11 31 090 При необходимости отсоединить трубки подачи вторичного воздуха, см. 11 72 200 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять датчик положения распределительного вала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть верхний болт крепления направляющей трубки маслоизмерительного щупа. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления и снять крышку ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо в канале подачи масла к натяжителю цепи в головке блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильное положение центрирующих втулок (1). Смазать угловые стыки плоскостей разъема между головкой блока цилиндров и уплотнительной прокладкой головки блока гидравлической уплотнительной массой Hylomar SQ32 М (см. материалы Служб поставки запчастей BMW) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Уплотняемые поверхности должны быть чистыми от грязи и масла. Заменить уплотнительные прокладки. Предупреждение! Обратить внимание на правильную установку уплотнительных прокладок. Прокладки ставить таким образом, чтобы полоска (1) уплотнителя была обращена к крышке ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Обратить внимание на правильное расположение уплотнителя. С силой вдавить внутрь планку натяжного устройства. Установить крышку ГРМ. Вставить все болты. Наживить болты (1) крепления к головке блока. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Затянуть в два приема болты крепления (2) крышки ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: В заключение затянуть в два приема болты (1) крепления к головке блока. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 1AZ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:40. |
