| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1114 085 Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) (сторона цилиндров 5-8) Снять правую клапанную крышку. Эта операция описана в разделе "Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек", см. 11 12 004 Снять плунжер натяжителя цепи, см. 11 31 090 При необходимости отсоединить трубки подачи вторичного воздуха, см. 11 72 200 ![]() Снять датчик положения распределительного вала. ![]() Вывернуть верхний болт крепления направляющей трубки маслоизмерительного щупа. ![]() Вывернуть болты крепления и снять крышку ГРМ. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо в канале подачи масла к натяжителю цепи в головке блока цилиндров. ![]() При установке: Обратить внимание на правильное положение центрирующих втулок (1). Смазать угловые стыки плоскостей разъема между головкой блока цилиндров и уплотнительной прокладкой головки блока гидравлической уплотнительной массой Hylomar SQ32 М (см. материалы Служб поставки запчастей BMW) ![]() При установке: Уплотняемые поверхности должны быть чистыми от грязи и масла. Заменить уплотнительные прокладки. Предупреждение! Обратить внимание на правильную установку уплотнительных прокладок. Прокладки ставить таким образом, чтобы полоска (1) уплотнителя была обращена к крышке ГРМ. ![]() При установке: Обратить внимание на правильное расположение уплотнителя. С силой вдавить внутрь планку натяжного устройства. Установить крышку ГРМ. Вставить все болты. Наживить болты (1) крепления к головке блока. ![]() При установке: Затянуть в два приема болты крепления (2) крышки ГРМ. ![]() При установке: В заключение затянуть в два приема болты (1) крепления к головке блока. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 1AZ
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:26 |
