Снятие и установка/ уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха 11 72 200 Снятие и установка / уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить всасывающий трубопровод от верхней части корпуса воздушного фильтра. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020 Отсоединить защитную трубу плюсового провода аккумуляторной батареи от крышки ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить вакуумный шланг (1) и воздушный шланг (2) от невозвратного клапана системы нейтрализации ОГ. Снять невозвратный клапан. При установке: Уплотнительные поверхности должны быть чистыми от грязи и отложений. Заменить уплотнительную прокладку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости отвернуть накидную гайку с подвижным уплотнением. При установке: Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительную прокладку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 72 1AZ Отсоеднить хомут крепления от водяной помпы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть контргайку (1), нажимной болт (2) и гайки (3). Снять прижимную планку и трубопроводы для подачи вторичного воздуха. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Уплотнительные поверхности должны быть чистыми от грязи и отложений. Заменить металлическую прокладку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Затянуть прижимную планку гайками (3). Зажать трубопроводы для подачи вторичного воздуха нажимным болтом (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 72 2AZ Зафиксировать нажимной болт (2) контргайкой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 72 2AZ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:46. |
