| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 14 100 Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) ![]() Снять крышку головки блока, см. 11 12 000. При необходимости, снять кронштейн воздуховода и электромагнитный клапан с пневмоаккумулятором. Слить охлаждающую жидкость и снять термостат, см. 11 53 000. ![]() Снять датчик распознавания цилиндров с крышки ГРМ. Вывернуть болты крепления крышки ГРМ и снять ее. ![]() Снять профильную резиновую уплотнительную прокладку. При установке: Заменить профильную резиновую уплотнительную прокладку. ![]() Перерезать уплотнительную прокладку в местах отреза движением изнутри наружу. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Примечание: Служба поставки запчастей предлагает отдельную уплотнительную прокладку для верхней крышки ГРМ. ![]() При установке: Очистить канавку для профильной резиновой прокладки и уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. На верхнюю и нижнюю уплотняемые поверхности головки блока цилиндров нанести герметик Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() При установке: Ввернуть 2 пальца 11 4 110 в верхние резьбовые отверстия. Надеть новую уплотнительную прокладку. На верхнюю и нижнюю части уплотнительной прокладки нанести герметик Drei Bond 1209. ![]() При установке: На концах канавки тонкой и равномерной полоской нанести герметик Drei Bond 1209. Вложить новую профильную резиновую уплотнительную прокладку в канавку. ![]() При установке: Смазать тонким слоем консистентной смазки верхнюю сторону профильной резиновой уплотнительной прокладки и обе стороны приспособления 11 2 330 и установить приспособление на прокладку. ![]() При установке: Надвинуть крышку ГРМ. Установить и ввернуть до упора болты крепления. Осторожно вынуть приспособление 11 2 330. ![]() При установке: Установить крышку головки блока цилиндров без уплотнительной прокладки. Вставить болты М 6 с большими шайбами и, подтягивая их, сдвинуть крышку ГРМ вниз до совпадения верхней кромки крышки ГРМ с верхней плоскостью головки блока цилиндров. ![]() При установке: Затянуть нижние болты. Снять 2 пальца 114 110, вставить и затянуть все болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 1AZ. Предупреждение! Когда все болты затянуты, пройти их еще раз и протянуть.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:28 |
| Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:25 |
| Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:54 |
