Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (М43 / M43TU)
Старый 26.05.2009, 13:54 #1
По умолчанию Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (М43 / M43TU)
11 12 000 Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (М43 / M43TU)
Вывернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров и снять ее.
Примечание:
Крышка отделена от головки блока цилиндров резиновыми подушками и прокладками, которые исключают передачу вибрации.
Обратить внимание на расположение элементов крепления крышки.
1 Болт крепления крышки
2 Шайба
3 Резиновая прокладка
При установке:
Проверить, при необходимости, заменить прокладку крышки головки блока цилиндров.
Сначала установить прокладку на крышку.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
Нанести на стыковые поверхности плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
В местах скругления нанести тонкий и равномерный слой герметика Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
При установке:
При установке крышки головки блока цилиндров следует обратить внимание на положение уплотнительной прокладки с задней стороны головки блока цилиндров.
При установке:
Вставить болты крепления крышки и выровнять крышку головки блока цилиндров.
Ввернуть все болты крепления крышки, не затягивая их окончательно . Затянуть болты крепления крышки в перекрестном порядке от середины к краям.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 12n 11AZ.
Tyler вне форума
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
