| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 12 000 Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (М43 / M43TU) ![]() Вывернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров и снять ее. ![]() Примечание: Крышка отделена от головки блока цилиндров резиновыми подушками и прокладками, которые исключают передачу вибрации. Обратить внимание на расположение элементов крепления крышки. 1 Болт крепления крышки 2 Шайба 3 Резиновая прокладка ![]() При установке: Проверить, при необходимости, заменить прокладку крышки головки блока цилиндров. Сначала установить прокладку на крышку. ![]() При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. Нанести на стыковые поверхности плоскости разъема герметик Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. В местах скругления нанести тонкий и равномерный слой герметика Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() При установке: При установке крышки головки блока цилиндров следует обратить внимание на положение уплотнительной прокладки с задней стороны головки блока цилиндров. При установке: Вставить болты крепления крышки и выровнять крышку головки блока цилиндров. Ввернуть все болты крепления крышки, не затягивая их окончательно . Затянуть болты крепления крышки в перекрестном порядке от середины к краям. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 12n 11AZ.
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
