Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие -и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (М51)
Старый 26.05.2009, 13:53 #1
По умолчанию Снятие -и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (М51)
11 12 000 Снятие -и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (М51)
Снять корпус воздушного фильтра, см. 13 71 000
Снять кожух впускного коллектора.
Вывернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров.
При установке:
Последовательность затяжки от середины к краям.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 12 11AZ
При установке:
На стыках между головкой блока
цилиндров и вакуумным насосом в области
уплотнительного кольца круглого
сечения нанести слой жидкого герметика
Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки
запчастей BMW) высотой прибл. 2 мм и
шириной 2 мм.
При установке:
Заменить прокладку крышки головки блока цилиндров.
При установке крышки головки блока цилиндров следует обратить внимание на положение уплотнительной прокладки с тыльной стороны головки блока цилиндров.
Tyler вне форума
Метки
m51
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
