Снятие и установка, уплотнение крышки головки блока цилиндров (M52TU / М54 / М56) BMW X5 e53. Снять кожух двигателя. Снять катушки зажигания . Отсоединить жгут проводов катушек зажигания от крышки головки блока цилиндров и отвести в сторону. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: На рисунке показан двигатель M54. Нажать на защелку. Отсоединить шланг системы вентиляции картера двигателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять перемычки (1) соединения с массой. Снять крышку головки блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Очистить уплотняемые поверхности головки блока цилиндров и крышки головки от остатков уплотнителя. В местах скругления между головкой блока цилиндров и исполнительным узлом системы VANOS с левой и с правой стороны нанести полоску Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: В местах скругления исполнительного узла системы VANOS равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: На рисунке двигатель снят. При установке: В местах скругления задней части головки блока цилиндров равномерно нанести тонкий слой Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Проверить и при необходимости заменить прокладки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: На рисунке двигатель снят. При установке: Убедиться в правильности установки уплотнительной прокладки в задней и передней части головки блока цилиндров. Вставить болты крепления крышки и выровнять крышку головки блока цилиндров. Ввернуть все болты крепления крышки, не затягивая их окончательно. Затянуть болты крепления крышки в перекрестном порядке от середины к краям. BMW X5 e53. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:53. |
