| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1112 004 Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек (М60) Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство HG12 Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. ![]() Подцепить отверткой и вынуть заглушки. Отвернуть гайки. Снять шумоизоляционный кожух. ![]() Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. ![]() Снять пластмассовые крышки катушек зажигания. Вынуть катушки зажигания, см. 12 13 511 ![]() Вывернуть болты крепления и отвести к середине правую и левую кабельные коробки. Примечание: Обратить внимание на кабелепровод и разъемы связи с блоком управления коробкой передач и коллектором охлаждающей жидкости. ![]() Отсоединить провод от вывода плюса аккумуляторной батареи в моторном отсеке. ![]() Вывернуть левые и правые элементы крепления. ![]() При установке: Соблюдать последовательность установки элементов крепления: (1) гайка (2) Шайба (3) резиновая прокладка ![]() При установке: Проверить уплотнительную прокладку и при необходимости заменить. Нанести по всему периметру внешнего и внутреннего желобков, а также на уплотняемую поверхность крышки головки блока смазку для облегчения скольжения резины. Установить без натяжения внутреннюю прокладку в желобок, начиная со скругленных углов. ![]() При установке: Свободно наложить и выровнять по желобку внешнюю прокладку. Зафиксировать прокладку в задних скругленных углах (1) и установить ее без натяжения в желобок. ![]() При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнителя. Смазать стыковые поверхности плоскости разъема уплотнителем Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчестей BMW) ![]() При установке: Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнителя. В углах полукруга тонким и равномерным слоем нанести полоску уплотнителя Drei Bond 1209 (см. Материалы Службы поставки запчастей BMW ). ![]() При установке: Проверить правильность положения уплотнительной прокладки по краям и с задней стороны головки блока цилиндров. ![]() При установке: Установить, не затягивая окончательно, элементы крепления в фиксирующих точках и отцентрировать крышку. Вставить остальные элементы крепления и затянуть в перекрестном порядке от середины к краям.
| Метки |
| m60 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка / уплотнение или замена правой верхней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:25 |
| Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:08 |
