-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек (М60) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-uplotnenie-obeih-klapannyh-kryshek-m60-2023/)
Tyler 26.05.2009 13:55
1112 004 Снятие и установка / уплотнение обеих клапанных крышек (М60)
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство HG12
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Подцепить отверткой и вынуть заглушки.
Отвернуть гайки.
Снять шумоизоляционный кожух.
Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять пластмассовые крышки катушек зажигания.
Вынуть катушки зажигания,
см. 12 13 511
Вывернуть болты крепления и отвести к середине правую и левую кабельные коробки.
Примечание:
Обратить внимание на кабелепровод и разъемы связи с блоком управления коробкой передач и коллектором охлаждающей жидкости.
Отсоединить провод от вывода плюса аккумуляторной батареи в моторном отсеке.
Вывернуть левые и правые элементы крепления.
При установке:
Соблюдать последовательность установки элементов крепления:
(1) гайка
(2) Шайба
(3) резиновая прокладка
При установке:
Проверить уплотнительную прокладку и при необходимости заменить.
Нанести по всему периметру внешнего и внутреннего желобков, а также на уплотняемую поверхность крышки головки блока смазку для облегчения скольжения резины.
Установить без натяжения внутреннюю прокладку в желобок, начиная со скругленных углов.
При установке:
Свободно наложить и выровнять по желобку внешнюю прокладку. Зафиксировать прокладку в задних скругленных углах (1) и установить ее без натяжения в желобок.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнителя.
Смазать стыковые поверхности плоскости разъема уплотнителем Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчестей BMW)
При установке:
В углах полукруга тонким и равномерным слоем нанести полоску уплотнителя Drei Bond 1209 (см. Материалы Службы поставки запчастей BMW ).
При установке:
Проверить правильность положения уплотнительной прокладки по краям и с задней стороны головки блока цилиндров.
При установке:
Установить, не затягивая окончательно, элементы крепления в фиксирующих точках и отцентрировать крышку. Вставить остальные элементы крепления и затянуть в перекрестном порядке от середины к краям.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
