| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 62 000 Снятие и установка, уплотнение / замена выпускного коллектора (М43 / M43TU / М44) Отсоединить систему выпуска ОГ от выпускного коллектора. ![]() При необходимости, снять трубу для подачи вторичного воздуха. Отвернуть гайки и снять выпускной коллектор. При установке: Смазать резьбу медесодержащей пастой CRC (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Заменить уплотнительные прокладки и гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 62 1AZ.
| Метки |
| m43, m43tu, m44 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 13.04.2015 15:59 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена выпускного коллектора (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:35 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
