Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка впускного коллектора (М51)
Старый 02.06.2009, 09:32 #1
По умолчанию Снятие и установка впускного коллектора (М51)
1161 050 Снятие и установка впускного коллектора (М51)
Примечание:
Е38/Е39 снять провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство HG12
Е38/Е39 Снять крышку.
Е38/Е39
Разжать зажим и вынуть движением вниз вывод
плюса аккумуляторной батареи в моторном
отсеке.
Снять кожухи коллектора.
При необходимости, снять расширительный бачок (системы охлаждения) на щите передка.
Снять кронштейны, разжать зажим.
Примечание:
В исполнении впускного коллектора из пластика кронштейны отсутствуют.
Разжать зажимы и вынуть шланги из кронштейнов.
Отсоединить вакуумный шланг от нагнетательной коробки на клапане возврата ОГ.
При необходимости, отсоединить разъем термодатчика от впускного коллектора.
Отсоединить трубопровод системы рециркуляции ОГ.
Снять воздушный шланг с патрубка системы рециркуляции ОГ.
Отсоединить впускной коллектор.
При установке:
Если впускной коллектор выполнен из алюминия:
заменить уплотнительные прокладки.
При установке:
Если впускной коллектор выполнен из пластика:
проверить и, при необходимости, заменить.
Tyler на форуме
Метки
m51
Снятие и установка, уплотнение или замена выпускного коллектора (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:35
Снятие и установка впускного коллектора (М54) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:49
BMW e53 Снятие и установка впускного коллектора (M57TU) BMW Tyler Сделай сам 0 11.04.2009 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
