Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60)
Старый 01.06.2009, 10:13 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60)
11 23 010 Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60)
Снять панель защиты картера двигателя.
Снять ремень привода генератора,
см. 11 28 010
Снять ремень привода компрессора кондиционера,
см. 11 28 050
Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний.
При установке:
Положение демпфера крутильных колебаний фиксируется центрирующим штифтом. Заменить болты крепления.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 23 3AZ
Tyler на форуме
Старый 20.09.2009, 18:57 #2
Сказал спасибо: 11
а как снять ступицу, к которой крепится демпфер крутильных колебаний
Линар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 12:40 #3
вот и я не могу болт открутить !?
antiakela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 12:42 #4
В мануале написано:
Установите приспособление №11 2 450.
Чтобы не допустить повреждения опоры двигателя, между опорой и приспособлением № 11 2 450 проложите деревянный брусок.
Выверните центральный болт и снимите ступицу демпфера крутильных колебаний.
НО КАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ВЫВЕРНУТЬ???
Старый 06.03.2010, 13:04 #5
Наморщите ум и сделайте оснастку :) для стопорения вала. Могу только подсказать - опора для стопорения будет или поддон или компресор кандея, через деревянный брусок. Всем желающим отвинтить центральный болт на М60 и М62 только посочувствую :) :) :) хотя ничего сложного :)
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 07:20 #6
Авто: BMW 530 Touring
Открутил с помощью длинной трубы
Толяс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 11:35 #7
Авто: bmw 530
Вставил в отверстие для установки ОТ керно по диаметру брусок к картеру, труба на метр длинной и всё открутилось... болт не закипает не закисает и его не закоксовывает, просто зажат надёжно
Romtik вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m60
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:15
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:14
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
