| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 010 Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) Снять панель защиты картера двигателя. Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 Снять ремень привода компрессора кондиционера, см. 11 28 050 ![]() Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. ![]() При установке: Положение демпфера крутильных колебаний фиксируется центрирующим штифтом. Заменить болты крепления. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 3AZ
| Метки |
| m60 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:15 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
