| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 23 010 Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) Снять панель защиты картера двигателя. Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 Снять ремень привода компрессора кондиционера, см. 11 28 050 ![]() Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. ![]() При установке: Положение демпфера крутильных колебаний фиксируется центрирующим штифтом. Заменить болты крепления. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 3AZ
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 28.10.2009
В мануале написано: Установите приспособление №11 2 450. Чтобы не допустить повреждения опоры двигателя, между опорой и приспособлением № 11 2 450 проложите деревянный брусок. Выверните центральный болт и снимите ступицу демпфера крутильных колебаний. НО КАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ВЫВЕРНУТЬ??? |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 14.04.2009
Наморщите ум и сделайте оснастку :) для стопорения вала. Могу только подсказать - опора для стопорения будет или поддон или компресор кандея, через деревянный брусок. Всем желающим отвинтить центральный болт на М60 и М62 только посочувствую :) :) :) хотя ничего сложного :)
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 30.08.2010
Вставил в отверстие для установки ОТ керно по диаметру брусок к картеру, труба на метр длинной и всё открутилось... болт не закипает не закисает и его не закоксовывает, просто зажат надёжно
| Метки |
| m60 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:15 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
| Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:24 |
