Снятие и установка/ замена маховика (М60) 11 22 500 Снятие и установка/ замена маховика (М60) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (сцепление снято) Заблокировать маховик фиксатором 11 2 070. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М60 / 3,0 л на Е32 и Е34 до 11/1993 Выворачивать и вворачивать болты крепления маховика (двухмассового маховика) можно только приспособлением 11 3 380. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Все М60 / 4,0 л и М60 / 3,0 л с 11/1993 Выворачивать и вворачивать болты крепления маховика (двухмассового маховика) можно только приспособлением 11 4 180. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Очистить резьбовые отверстия под болты крепления маховика на фланце коленчатого вала. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Положение двухмассового маховика фиксируется специальной (укороченной) центрирующей втулкой. Предупреждение! Втулка подлежит замене только на оригинальную запасную часть фирмы BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя шлицами рядом с соответствующими резьбовыми отверстиями. Предупреждение! Болты крепления маховика являются его составной частью, и поэтому их нельзя смазывать средством против самоотвинчивания. Слегка смазать моторным маслом резьбу болтов. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 22 1AZ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:05. |
