| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 41 000 Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) Снять нижнюю часть блока ГРМ, см. 11 14 115. ![]() Вывернуть болты крепления и снять крышку масляного насоса. Извлечь роторный блок. Примечание: Наружный и внутренний роторы подобраны в пару и заменяются только в комплекте. ![]() Предупреждение! Давление пружины. Соответствующей оправкой отжать распорную втулку от стопорного кольца движением вниз. Извлечь стопорное кольцо, вынуть редукционный клапан. ![]() Последовательность сборки: 1. редукционный клапан 2. витая пружина 3. распорная втулка 4. стопорное кольцо
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (20.09.2009) |
| Метки |
| m43, m43tu |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 04.07.2011 00:12 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
