Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU)
Старый 02.06.2009, 09:21 #1
По умолчанию Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU)
11 41 000 Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU)
Снять нижнюю часть блока ГРМ, см. 11 14 115.
Вывернуть болты крепления и снять крышку масляного насоса. Извлечь роторный блок.
Примечание:
Наружный и внутренний роторы подобраны в пару и заменяются только в комплекте.
Предупреждение!
Давление пружины.
Соответствующей оправкой отжать распорную втулку от стопорного кольца движением вниз.
Извлечь стопорное кольцо, вынуть редукционный клапан.
Последовательность сборки:
1. редукционный клапан
2. витая пружина
3. распорная втулка
4. стопорное кольцо
Tyler на форуме
Старый 10.03.2010, 10:34 #2
Узнавал у наших доморощенных авто-слесарей (из БМВ-центра) сказали что этим не обойдешься. Надо снимать двигатель.
nazarenko.v.s вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) Tyler 11 Двигатель 1 04.07.2011 00:12
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
