Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) 11 41 000Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Снять масляный картер [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Левая резьба. Отвернуть гайку. При установке: Момент затяжки 11 41 4AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять звездочку цепного привода с установленной цепью. При установке: Выровнять зубчатый венец звездочки и вал масляного насоса относительно друг друга. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 1 Масляный насос встроен в успокоитель уровня масла. Вывернуть болты (1) и снять масляный насос вместе с успокоителем уровня масла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Вывернуть болты крепления и снять всасывающую трубу масляного насоса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Вывернуть болты крепления и снять масляный насос. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения на всасывающей трубе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости снять терморегулируемый поршень. Надавить на втулку вниз подходящем стержнем. Предупреждение! Втулка терморегулируемого поршня находится под давлением пружины. Снять стопорное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: BMW X5 E53. Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56)1. терморегулируемый поршень 2. Пружина 3. Втулка 4. уплотнительное кольцо круглого сечения (заменить) 5. Стопорное кольцо |
Мне все сделали классно на этом сервисе работу сделали отлично.Результатом остался доволен! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:55. |
