Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) 11 41 000 Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Снять нижнюю часть масляного картера, см. 11 13 020 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 1 Поднять зажимы (1) и снять кожух приводной цепи масляного насоса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2 Разжать зажимы и вынуть маслоотводящий трубопровод. Отвернуть гайки и снять крышку звездочки масляного насоса [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку и снять звездочку с цепью. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления насоса. Снять насос. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (1) Вынуть из блока цилиндров трубопровод неотфильтрованного масла и (2) трубопровод отфильтрованного масла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо и слегка смазать его маслом. Предупреждение! Не допускать повреждения кромок уплотнения о края корпуса блока. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить трубопровод отфильтрованного масла в блоке цилиндров. Заменить уплотнительное кольцо. Примечание: Уплотнение трубопровода отфильтрованного масла установить заранее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо масляного насоса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Ввернуть до упора резьбовую втулку в корпус насоса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить насос и затянуть болты (1) и (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить звездочку с цепью и затянуть гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 1141 4AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Поворачивая резьбовую втулку в насосе, отрегулировать провисание цепи (А = 10 + 2 мм). Вставить и затянуть болт. Примечание: Следует использовать отвертку с насадкой (Bit), ключ с внутренним удлиненным шестигранником или аналогичный инструмент с удлиненным шестигранником.При указанной на рисунке последовательности действий короткая часть стержня стандартного ключа с внутренним шестигранником должна быть укорочена приблизительно на 32 мм.. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости, вынуть поршень редукционного клапана. При этом надавить на торец гильзы подходящим стержнем. Предупреждение! Пружина сильно сжата. Вынуть стопорное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: (1) поршень (2) пружина (3) муфта (4) стопорное кольцо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:44. |
