Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62)
Старый 29.05.2009, 13:20 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62)
1113 020 Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62)
Снять панель защиты картера двигателя. Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер. Отвернуть пробку маслосливного отверстия. Слить моторное масло.
Разъединить штекерное соединение выключателя сигнальной лампы уровня масла.
Вывернуть болты крепления нижней части масляного картера.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности.
Вставить установочные штифты (1 и 2) в масляный картер в фиксирующих точках.
Примечание:
Установочные штифты (1 и 2) фиксируют уплотнительную прокладку и масляный картер при установке и предотвращают повреждение рабочей кромки уплотнения.
При установке:
Надеть новую уплотнительную прокладку и нижнюю часть масляного картера на установочные штифты (1 и 2).
Установить новые болты с пластмассовым покрытием резьбы и затянуть их. Удалить установочные штифты (1 и 2), вставить и затянуть оставшиеся болты.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 13 2AZ.
Tyler на форуме
Метки
m60, m62
Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:24
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:12
Снятие и установка / замена масляного картера (М54) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
