Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1113 020 Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62) Снять панель защиты картера двигателя. Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер. Отвернуть пробку маслосливного отверстия. Слить моторное масло. ![]() Разъединить штекерное соединение выключателя сигнальной лампы уровня масла. ![]() Вывернуть болты крепления нижней части масляного картера. ![]() При установке: Очистить уплотняемые поверхности. Вставить установочные штифты (1 и 2) в масляный картер в фиксирующих точках. Примечание: Установочные штифты (1 и 2) фиксируют уплотнительную прокладку и масляный картер при установке и предотвращают повреждение рабочей кромки уплотнения. ![]() При установке: Надеть новую уплотнительную прокладку и нижнюю часть масляного картера на установочные штифты (1 и 2). Установить новые болты с пластмассовым покрытием резьбы и затянуть их. Удалить установочные штифты (1 и 2), вставить и затянуть оставшиеся болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 13 2AZ.
| Метки |
| m60, m62 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
| Снятие и установка / замена масляного картера (М54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:03 |
