Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34
Старый 01.06.2009, 15:16 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34
1131 090 Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34
Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Отвернуть гайку крепления.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 1131 7AZ
Вынуть колпачковую гайку и плунжер натяжителя.
Последовательность соединения отдельных элементов:
(1) Резьбовая пробка
(2) уплотнительное кольцо
(3) муфта
(4) возвратная пружина
(5) плунжер натяжителя
Конусообразный конец возвратной пружины (4) смотрит в сторону плунжера (5).
При установке:
Для облегчения установки слить масло из полости втулки.
Tyler вне форума
Снятие и установка или замена плунжера натяжителя цепного привода (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:17
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
