-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34 (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-zamena-plunzhera-natyazhitepya-cepi-e34-2130/)
Tyler 01.06.2009 15:16
1131 090 Снятие и установка / замена плунжера натяжитепя цепи e34
Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Отвернуть гайку крепления.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 1131 7AZ
Вынуть колпачковую гайку и плунжер натяжителя.
Последовательность соединения отдельных элементов:
(1) Резьбовая пробка
(2) уплотнительное кольцо
(3) муфта
(4) возвратная пружина
(5) плунжер натяжителя
Конусообразный конец возвратной пружины (4) смотрит в сторону плунжера (5).
При установке:
Для облегчения установки слить масло из полости втулки.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
