Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34 11 23 031 Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний e34 Снять демпфер крутильных колебаний, см. 11 23 010 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить и снять воздушный патрубок обдува генератора. Снять левый и правый каналы обдува тормозной системы. При необходимости снять шланг подачи вторичного воздуха. Отвернуть держатель патрубка от опоры двигателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обратить внимание на положение центрирующего штифта! Закрепить приспособление 11 2 450. Примечание: Не допускать повреждения опоры двигателя. Между опорой и приспособлением 11 2 450 положить деревянную прокладку. Вывернуть центральный болт. При установке: Заменить центральный болт. Затянуть центральный болт трещоткой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить приспособление 11 3 460 на приспособление 11 2 450. Примечание: Приспособление 11 3 460 намагничено. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Выбрать позицию 0 ° и отметить ее на торцевой головке. Затянуть центральный болт на заданный угол.Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 23 2AZ |
БОЛТ ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ!!!:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:51. |
