Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения
Старый 02.06.2009, 09:29 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения
11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения
Снять панель защиты картера двигателя.
Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость.
При установке:
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039
Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Отсоединить патрубок системы охлаждения. Снять крышку корпуса термостата.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Tyler на форуме
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 5 11.05.2015 11:23
Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:47
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
