Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения 11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения Снять панель защиты картера двигателя. Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. При установке: Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Отсоединить патрубок системы охлаждения. Снять крышку корпуса термостата. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:53. |
