Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)
Старый 13.04.2009, 10:48 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)
BMW X5 E53.
11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)
Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора
Слить охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию.
Примечание:
Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров на стороне выпуска у 2-го цилиндра.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия.
Момент затяжки 1111 5AZ
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность
Освободить фиксаторы и отсоединить шланги системы охлаждения.
При установке:
См. Общее руководство по работам с системой охлаждения
Ослабить гайку (1).
Вывернуть болты крепления корпуса термостата и снять его.
При установке:
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без следов смазки.
Примечание:
Термостат вмонтирован в корпус и заменяется только в сборе.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1).
BMW X5 E53. Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)
Tyler на форуме
zandrej555 (28.11.2013)
Метки
e53 термостат, m52tu, m52tu/m54/m56 термостат, m54, m56, x5 термостат
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 5 11.05.2015 11:23
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:29
Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
