| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора Слить охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию. Примечание: Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров на стороне выпуска у 2-го цилиндра. При установке: Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия. Момент затяжки 1111 5AZ Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность ![]() Освободить фиксаторы и отсоединить шланги системы охлаждения. При установке: См. Общее руководство по работам с системой охлаждения ![]() Ослабить гайку (1). Вывернуть болты крепления корпуса термостата и снять его. ![]() При установке: Уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без следов смазки. ![]() Примечание: BMW X5 E53. Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)Термостат вмонтирован в корпус и заменяется только в сборе. При установке: Заменить уплотнительную прокладку (1).
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | zandrej555 (28.11.2013) |
| Метки |
| e53 термостат, m52tu, m52tu/m54/m56 термостат, m54, m56, x5 термостат |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 5 | 11.05.2015 11:23 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:29 |
| Снятие и установка/ замена патрона термостата системы охлаждения коробки передач(М54) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:47 |
