-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-zamena-termostata-sistemy-ohlazhdeniya-m52tu-m54-m56-1365/)
Tyler 13.04.2009 10:48
BMW X5 E53.
11 53 000 Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)
Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора
Слить охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию.
Примечание:
Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров на стороне выпуска у 2-го цилиндра.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия.
Момент затяжки 1111 5AZ
Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность
Освободить фиксаторы и отсоединить шланги системы охлаждения.
При установке:
См. Общее руководство по работам с системой охлаждения
Ослабить гайку (1).
Вывернуть болты крепления корпуса термостата и снять его.
При установке:
Уплотняемые поверхности должны быть чистыми и без следов смазки.
Примечание:
Термостат вмонтирован в корпус и заменяется только в сборе.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1).
BMW X5 E53. Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
