Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62)
Старый 29.05.2009, 13:24 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62)
11 13 510 Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62)
(двигатель снят)
Закрепить двигатель на приспособлении 00 1 450.
Снять нижнюю часть масляного картера.
Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Вложить уплотнительное кольцо и шайбу в отверстие в масляном картере.
Отсоединить сливной трубопровод от масляного картера.
При установке:
Момент затяжки 11 42 5AZ.
Вывернуть болты крепления масляного картера внутри картера.
Вывернуть болты крепления масляного картера к крышке заднего сальника коленчатого вала и в заключение остальные болты крепления картера.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. На стыки плоскости разъема нанести слой Hylomar SQ 32М, (см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Заменить уплотнительную прокладку. Установить верхнюю часть масляного картера и все болты крепления картера.
При установке:
Для предотвращения повреждений при
последующей установке коробки передач
необходимо отцентрировать масляный картер
вместе с блоком цилиндров.
Затянуть все болты крепления масляного
картера.
Tyler вне форума
Метки
m60, m62
Снятие и установка / замена нижней части масляного картера (М60/М62) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:20
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:12
Снятие и установка / замена масляного картера (М54) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
