-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-i-ustanovka-zamena-verhnei-chasti-maslyanogo-kartera-m60-m62-2062/)
Tyler 29.05.2009 13:24
11 13 510 Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62)
(двигатель снят)
Закрепить двигатель на приспособлении 00 1 450.
Снять нижнюю часть масляного картера.
Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Вложить уплотнительное кольцо и шайбу в отверстие в масляном картере.
Отсоединить сливной трубопровод от масляного картера.
При установке:
Момент затяжки 11 42 5AZ.
Вывернуть болты крепления масляного картера внутри картера.
Вывернуть болты крепления масляного картера к крышке заднего сальника коленчатого вала и в заключение остальные болты крепления картера.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. На стыки плоскости разъема нанести слой Hylomar SQ 32М, (см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Заменить уплотнительную прокладку. Установить верхнюю часть масляного картера и все болты крепления картера.
При установке:
Для предотвращения повреждений при
последующей установке коробки передач
необходимо отцентрировать масляный картер
вместе с блоком цилиндров.
Затянуть все болты крепления масляного
картера.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
