Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU)
Старый 02.06.2009, 09:25 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU)
1151 000 Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU)
Снять ремень привода генератора,
см. 11 28 010.
Слить охлаждающую жидкость.
При установке:
Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Вывернуть болты крепления и снять шкив.
Вывернуть болты крепления водяной помпы.
Ввернуть 2 болта Мб в резьбовые отверстия водяной помпы и равномерно выпрессовать ее из блока ГРМ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Tyler на форуме
Старый 10.03.2010, 10:33 #2
Как и чем выпрессовывать?
nazarenko.v.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 14:34 #3
Авто: BMW X5
Сообщение от nazarenko.v.s Посмотреть сообщение
По бокам есть две отверстии с резьбой, туда надо закручивать болты для выпрессовывания.
kzmznet вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) Tyler 11 Двигатель 2 09.03.2010 21:12
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
