| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1151 000 Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU) Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010. Слить охлаждающую жидкость. При установке: Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039. ![]() Вывернуть болты крепления и снять шкив. ![]() Вывернуть болты крепления водяной помпы. ![]() Ввернуть 2 болта Мб в резьбовые отверстия водяной помпы и равномерно выпрессовать ее из блока ГРМ. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 10.03.2010
Как и чем выпрессовывать?
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 27.07.2014
| Метки |
| m43, m43tu |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 2 | 09.03.2010 21:12 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:46 |
