Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 1151 000 Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) ![]() Снять ремень привода генератора Примечание: М52 / S52 Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров находится на стороне выпуска между цилиндрами 4 и 5 (рисунок). M52TU/M54/M56 Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров на стороне выпуска у 2-го цилиндра. Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Момент затяжки 1111 5AZ Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность ![]() Отвернуть крепление и снять шкив. ![]() Вывернуть болты крепления водяной помпы. ![]() Ввернуть 2 болта (Мб) в резьбовые отверстия водяной помпы и равномерно выпрессовать ее из блока ГРМ. ![]() При установке: BMW X5 E53. Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56). Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести охлаждающую жидкость в качестве смазки для более легкого скольжения.
| Метки |
| e53 водяная помпа, m52, m52tu, m54, m56, s52, x5 водяная помпа |
| Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 2 | 29.09.2015 14:34 |
| Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 2 | 09.03.2010 21:12 |
| Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
