Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) BMW X5 E53. 1151 000 Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять ремень привода генератора Примечание: М52 / S52 Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров находится на стороне выпуска между цилиндрами 4 и 5 (рисунок). M52TU/M54/M56 Пробка для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров на стороне выпуска у 2-го цилиндра. Слить и отправить на утилизацию охлаждающую жидкость. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Момент затяжки 1111 5AZ Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть крепление и снять шкив. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления водяной помпы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ввернуть 2 болта (Мб) в резьбовые отверстия водяной помпы и равномерно выпрессовать ее из блока ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: BMW X5 E53. Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести охлаждающую жидкость в качестве смазки для более легкого скольжения. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:40. |
