Снятие и установка / замена всех клапанов e34 11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов e34 (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503 Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560 Вынуть клапаны из головки блока. При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов, см. 11 12 595 При необходимости обработать направляющие втулки разверткой, см. 11 12 600 При необходимости отшлифовать седла клапанов, см. 11 12 527 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Последовательность операций при установке: (1) клапан (2) маслоотражательный колпачок (3) опорная шайба наружной пружины (4) опорная шайба внутренней пружины (5) наружная пружина (6) внутренняя пружина (7) тарелка пружины (8) сухари |
как можно посмотреть цифры куда надо в водить |
как отрегулировать клапана на моторе м20 |
добрый день! подскажите ,провернула на ходу ремень грм,загнуло ли клапона:shock: |
загнуло |
подскажите если головка на м50 сошлифофана больше чем миниму мин(139,55) на головке 139,4 можно ли подложить прокладку ремонтную клапана может погнуть?:shock::shock::shock::shock: есть клопана корече чем обычные?:shock: |
Укороченых клапанов в природе нет!Просадка головы на 15 соток-как бы и не важна-ставь нормальную прокладку,следи за системой охлаждения.Неправильная установка фаз газораспределения влечет загиб клапанов(удар поршнем в тарелку клапана). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:39. |
