Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) 11 34 552 Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе "Разборка и сборка головки блока цилиндров", см. 11 12 503. Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560. Извлечь клапаны из головки блока цилиндров. При необходимости проверить степень износа направляющих втулок клапанов, см. 11 12 595. При необходимости, обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600. При необходимости, притереть седло клапана, см. 11 12 527. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 9/1997 Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. наружная пружина 5. внутренняя пружина 6. тарелка пружины 7. сухари [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] С 9/1997 Последовательность сборки: 1. клапан 2. маслоотражательный колпачок 3. опорная шайба пружины 4. пружина клапана 5. тарелка пружины 6. сухари |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:27. |
