Снятие и установка / замена всех поршней (М60) 11 25 530 Снятие и установка / замена всех поршней (М60) (двигатель снят) Снятие Снятие поршней описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна. Снять обе головки блока цилиндров, см. 11 12 105/106 Снять верхнюю часть масляного картера, см. 11 13 510 Снять масляный насос, см. 11 41 000 Предупреждение! Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует на то же место и в то же положение. Шатуны и крышки нижних головок помечены одинаковыми номерами и не являются взаимозаменяемыми. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку шатунного подшипника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить в шатун приспособление 112 470. Переместить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров и вынуть детали. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец. Предупреждение! Поршни и поршневые пальцы составляют пару и не являются взаимозаменяемыми. Установка Установка всех поршней описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости заменить шатун. Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца и не иметь видимого зазора с ней.Примечание: Шатуны можно заменить также отдельно. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Перед установкой измерить номинальный зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров. Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии А от нижней кромки юбки в плоскости под углом 90 ° к оси поршневого пальца. Место замера А, см. Технические характеристики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров, нутромер на микрометре установить на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении. Диаметр цилиндра, см. Технические характеристики Зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров, см. Технические характеристики Допустимый зазор при износе деталей, см. Технические характеристики [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить шатунные подшипники, см. 11 24 571 Предупреждение! Поршни и поршневые пальцы составляют пару и не являются взаимозаменяемыми. Шатун с поршневым пальцем должен быть установлен в поршне таким образом, чтобы в положении, когда виден парный номер, стрелка на поршне показывала вправо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить стопорное кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить в шатун приспособление 112 470. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца. Выставить замки поршневых колец (сместив их прибл. на 120 °, при этом стык не должен находиться над бобышками). Сжать поршневые кольца с помощью приспособления 11 2 260. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить поршни так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону привода распредвала. Стяжная лента должна плотно прилегать по всему периметру к поверхности блока цилиндров. Предупреждение! Опасность поломки поршневых колец. Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Совместить шатунную шейку и шатун. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Смазать моторным маслом вкладыши шатунных подшипников. Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. Вставить новые шатунные болты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть шатунные болты приспособлением 00 9 120 или 11 2 110. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 24 1AZ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:10. |
