Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56)
Старый 13.04.2009, 10:45 #1
По умолчанию Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56)
BMW X5 E53.
11 42 020 Снятие и установка, уплотнение / замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52 / S52/M52TU/M54/M56)
Снять корпус воздухозаборника вместе с расходомером воздуха.
Снять крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
Эта операция описана в разделе " ТО по регламенту Oelservice BMW ".
Снять генератор
При необходимости опустошить бачок гидроусилителя рулевого управления.
При необходимости снять бачок (трубопроводы остаются подсоединенными).
При необходимости снять насос гидроусилителя рулевого управления (трубопроводы остаются подсоединенными).
При необходимости снять натяжитель ремня привода генератора.
Отсоединить разъем выключателя индикатора давления масла.
При необходимости отсоединить разъем выключателя индикатора температуры масла.
Отсоединить маслопровод исполнительного механизма системы VANOS от корпуса масляного фильтра.
Вывернуть болты крепления и снять полнопоточный масляный фильтр в сборе.
При установке:
Проверить центрирующие втулки на отсутствие повреждений и правильность установки.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку.
Долить моторное масло.
BMW X5 E53. Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56)
Tyler на форуме
Rusik1979 (12.02.2010)
Метки
e53 масляный фильтр, m52, m52tu, m54, m56, s52, x5 масляный фильтр
Снятие и установка/уплотнение или замена полнопоточного масляного фильтра (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:24
Снятие,установка,уплотнение/замена полнопоточного масляного фильтра в сборе(М43,M43tu Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:23
Снятие и установка / замена сетчатого масляного фильтра КПП (A5S 360R/ 39R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
