Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) BMW X5 E53. 11 42 020 Снятие и установка, уплотнение / замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52 / S52/M52TU/M54/M56) Снять корпус воздухозаборника вместе с расходомером воздуха. Снять крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. Эта операция описана в разделе " ТО по регламенту Oelservice BMW ". Снять генератор При необходимости опустошить бачок гидроусилителя рулевого управления. При необходимости снять бачок (трубопроводы остаются подсоединенными). При необходимости снять насос гидроусилителя рулевого управления (трубопроводы остаются подсоединенными). При необходимости снять натяжитель ремня привода генератора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем выключателя индикатора давления масла. При необходимости отсоединить разъем выключателя индикатора температуры масла. Отсоединить маслопровод исполнительного механизма системы VANOS от корпуса масляного фильтра. Вывернуть болты крепления и снять полнопоточный масляный фильтр в сборе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить центрирующие втулки на отсутствие повреждений и правильность установки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: BMW X5 E53. Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56)Заменить уплотнительную прокладку. Долить моторное масло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:23. |
