| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 62 140 Снятие и установка, уплотнение или замена обоих выпускных коллекторов с катализатором (М54) Снять промежуточный глушитель. Снять пластину жесткости. Предупреждение! В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке. Оберегать лакокрасочное покрытие стабилизатора поперечной устойчивости. Снять удерживающую скобу и резинометаллический шарнир со стабилизатора. Отсоединить от стабилизатора стойки с обеих сторон. При установке: Заменить гайки. Момент затяжки 31 35 7AZ. Примечание: При снятии и установке выпускного коллектора есть опасность повреждения лямбда-зондов. Снять регулирующие лямбда-зонды. ![]() Снять защитный кожух форсунок. Примечание: Не перепутать разъемы лямбда-зондов контроля за работой катализатора для цилиндров с 1-го по 3-й и с 4-го по 6-й при подсоединении к жгуту проводов. При необходимости сделать отметки на разъемах. Освободить кабель из держателя. Отсоединить разъем. Вывести кабель из кабелепровода с задней стороны двигателя. Снять лямбда-зонды контроля за работой катализатора. Примечание: BMW X5 E53.Снятие заднего выпускного коллектора с катализатором возможно только после снятия переднего выпускного коллектора с катализатором. Снять передний выпускной коллектор с катализатором. Снять задний выпускной коллектор с катализатором. При установке: Очистить уплотняемые поверхности, заменить уплотнительные прокладки. Смазать резьбу медесодержащеи пастой CRC-. Заменить гайки. Момент затяжки 11 62 1AZ. Выпускной коллектор.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы Последний раз редактировалось Tyler; 13.04.2009 в 11:08. Причина: BMW X5 выпусной коллектор |
| Метки |
| bmw x5 выпусной коллектор, m54, m54 выпускной коллектор |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена обоих правых выпускных коллекторов (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 2 | 01.05.2010 07:17 |
