-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Снятие,установка,уплотнение, замена обоих выпускных коллекторов с катализатором(M54) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/snyatie-ustanovka-uplotnenie-zamena-oboih-vypusknyh-kollektorov-s-katalizatorom-m54-1367/)
Tyler 13.04.2009 10:50
BMW X5 E53.
11 62 140 Снятие и установка, уплотнение или замена обоих выпускных коллекторов с катализатором (М54)
Снять промежуточный глушитель. Снять пластину жесткости.
Предупреждение!
В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке.
Оберегать лакокрасочное покрытие стабилизатора поперечной устойчивости.
Снять удерживающую скобу и резинометаллический шарнир со стабилизатора.
Отсоединить от стабилизатора стойки с обеих сторон.
При установке:
Заменить гайки. Момент затяжки 31 35 7AZ.
Примечание:
При снятии и установке выпускного коллектора есть опасность повреждения лямбда-зондов.
Снять регулирующие лямбда-зонды.
Снять защитный кожух форсунок.
Примечание:
Не перепутать разъемы лямбда-зондов контроля за работой катализатора для цилиндров с 1-го по 3-й и с 4-го по 6-й при подсоединении к жгуту проводов.
При необходимости сделать отметки на разъемах.
Освободить кабель из держателя. Отсоединить разъем. Вывести кабель из кабелепровода с задней стороны двигателя.
Снять лямбда-зонды контроля за работой катализатора.
Примечание:
Снятие заднего выпускного коллектора с катализатором возможно только после снятия переднего выпускного коллектора с катализатором.
Снять передний выпускной коллектор с катализатором.
Снять задний выпускной коллектор с катализатором.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности, заменить уплотнительные прокладки.
Смазать резьбу медесодержащеи пастой CRC-.
Заменить гайки.
Момент затяжки 11 62 1AZ.
BMW X5 E53.
Выпускной коллектор.
genuinegoal 21.03.2011 21:33
то есть вынимается с низу?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
