Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Установка двигателя на сборочный стенд (М60 / М62)
Старый 26.05.2009, 12:58 #1
По умолчанию Установка двигателя на сборочный стенд (М60 / М62)
Необходимые приспособления:
. 00 1 450 . 11 0 000 . 110 081 . 11 0 082
(двигатель снят)
Снять выпускной коллектор.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности, заменить уплотнительные прокладки.
Смазать резьбу медесодержащей пастой.
Заменить гайки.
Момент затяжки 11 62 1AZ.
Застропить двигатель с помощью приспособления 00 1 450
Предупреждение!
Поднимать двигатель можно только за специально предназначенные для этого проушины.
Расположение передних элементов подвески двигателя.
Крепление такелажа в задней части двигателя.
Приподнять двигатель с помощью приспособления 11 0 000
Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа.
Снять опорную пяту кронштейна на стороне цилиндров 1-4.
Установить приспособление 11 0 081 на
Снять опорную пяту кронштейна на стороне цилиндров 5-8.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца, обратить внимание на правильность их положения, при необходимости зафиксировать смазкой.
Установить приспособление 11 0 082
Закрепить двигатель в приспособлении 00 1 450 .
Зафиксировать стопорный палец (1).
Установить и закрепить болтами с левой и с правой стороны предохранительный фиксатор (2).
Tyler на форуме
Метки
m60, m62
Установка двигателя на сборочный стенд (N46T) Tyler 11 Двигатель 0 19.11.2010 12:56
Установка двигателя на сборочный стенд (N43) Tyler 11 Двигатель 0 19.11.2010 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
